Не допускайте, при этом, перекоса радиатора. Если на крепеже нет упора под палец, то воспользуйтесь отверткой. Только будьте аккуратны и не повредите материнскую плату. С сокетом 478 и 754 все проще. Какого-то общего способа там нет. Я знаю по крайней мере 4 для 478-го и два для 745-го. Так что воспользуйтесь инструкцией к вашему кулеру. Проще эта установка потому, что нет риска повредить кристалл.
Отведите белые фиксаторы в стороны, вставьте память точно в разъем и аккуратно нажмите на планку с обеих сторон. Фиксаторы будут должны сами закрыться.
Второй этап - это крепеж материнской платы к корпусу и установка плат расширения. Достаньте из коробки корпус, снимите с него боковые панели и положите левой (если смотреть спереди) стороной наверх. Если блок питания располагается вертикально (вдоль задней стенки), то его надо снять. Накрутите винт-гайки (7-10 штук) на места крепления платы.
Обсуждение темы "Самостоятельная сборка ПК" на форуме. Многих может интересовать тема "Самостоятельная сборка ПК", у нас вы можете высказать свои мнения по данному вопросу, почитать мысли других по этой теме, найти ответы на вопросы. Каждое мнение важно, на нашем форуме полная свобода мыслей и мнений, так как мобильный форум на портале Вэшок создан именно для этого! Также у нас есть множество других тем, вам достаточно только посетить главную страницу нашего форума. Не забывайте комментировать, писать ответы и посты на тему "Самостоятельная сборка ПК", а также создавать свои темы на форуме. Также у нас есть мобильный чат созданный, как и форум, специально для мобильных устройств и адаптирован для смартфонов
Частичное или полное использование материалов интернет-сайта "veshok" разрешается только при условии прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте veshok.com
