Отвинтите или отломайте заглушку на задней стенке корпуса. Расположите карту железной планкой к получившемуся отверстию в корпусе и вставьте в разъем. Если на нем имеется фиксатор, то сначала откройте его. После установки платы он сам закроется. При установке платы обратите внимание на то, чтобы она не упиралась в фиксаторы оперативной памяти. По неосторожности можно сорвать какой-нибудь элемент.
Третий этап - установка жесткого диска, CD-приводов и флоппи-дисковода. Поставьте корпус вертикально. Выломайте при помощи пассатижей или отвертки заглушки в местах, где будут располагаться устройства.
Если у вас в системе будет два привода или два жестких диска, то установите на верхнем - MASTER, а на нижнем - SLAVE. Теперь вставьте привод в корпус через лицевую сторону корпуса в пятидюймовый отсек и привинтите его в четырех местах с одной стороны и в четырех - с другой.
Также надо сделать и с флоппи-дисководом, только вставлять его надо в трехдюймовый отсек и прикручивать в двух местах с каждой стороны. Жесткий диск необходимо вставлять в трехдюймовый отсек с внутренней стороны и закреплять четырьмя стальными винтами с круглыми шляпками. Располагать все устройства необходимо разъемами во внутрь корпуса.
Теперь остается только подключить все информационные и силовые кабели. Удостоверьтесь, что блок питания выключен, кабель к нему не присоединен и переключатель напряжения стоит в положении 220(230) вольт. Подключить кабели питания и интерфейсные кабели несложно. Все они ассиметричны и не допускают неправильной установки.
Затем подключите шлейфы к CD-ROM'у, винчестеру и флоппи дисководу. Для флоппика используйте самый узкий кабель и подключайте его концом с перевертышем к устройству (вставлять разъем надо выступом вниз),а другим к мат. плате.
Жесткий(ие) диск(и) надо подключать 80-жильным кабелем таким образом: цветным разъемом (с его стороны промежуток длиннее) к плате, черным (с другого конца) в Master-устройство и серым, если таковое имеется в Slave
Обсуждение темы "Самостоятельная сборка ПК" на форуме. Многих может интересовать тема "Самостоятельная сборка ПК", у нас вы можете высказать свои мнения по данному вопросу, почитать мысли других по этой теме, найти ответы на вопросы. Каждое мнение важно, на нашем форуме полная свобода мыслей и мнений, так как мобильный форум на портале Вэшок создан именно для этого! Также у нас есть множество других тем, вам достаточно только посетить главную страницу нашего форума. Не забывайте комментировать, писать ответы и посты на тему "Самостоятельная сборка ПК", а также создавать свои темы на форуме. Также у нас есть мобильный чат созданный, как и форум, специально для мобильных устройств и адаптирован для смартфонов
Частичное или полное использование материалов интернет-сайта "veshok" разрешается только при условии прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на сайте veshok.com
