извлечение скринов из тем .nth
<?php require_once('pclzip.lib.php' ); $nth = new PclZip('test.nth'); $content = $nth->extract(PCLZIP_OPT_BY_NAME,'theme_descriptor.xml',PCLZIP_OPT_EXTRACT_AS_STRING); $content = $content[0]['content']; $teg = simplexml_load_string($content)->wallpaper['src'] or $teg = simplexml_load_string($content)->wallpaper['main_display_graphics']; $image_resourse = $nth->extract(PCLZIP_OPT_BY_NAME,"$teg",PCLZIP_OPT_EXTRACT_AS_STRING); $image_resourse = $image_resourse[0]['content']; header( "Content-type:image/jpeg" ); print $image_resourse; ?> |
Снятие скриншота с 3gp видеоролика
<?php /* * Снятие скриншота с 3gp видеоролика * автор: nc_soft * 17.01.08 */ if (!class_exists(ffmpeg_movie)) { die('ничего не выйдет, нужна ffmpeg на хостинге'); } //создание объекта (тестовый файл test.3gp) $file='test.3gp'; if (file_exists($file)) { $mov = new ffmpeg_movie($file); } else { die('невозможно найти файл'); } //номер кадра $frame = 50; //ширина $w = $mov->GetFrameWidth(); //вы |
изменение битрейта mp3
<?php /* * изменение битрейта mp3 * автор: Nc_soft * 10.03.08 */ /* для этого нам потребуется поддержка Lame на хостинге и разрешение выполнять команды ОС (функция exec ) а так в этом нет ничего сложного */ //файл, который конвертим $input_file='file_name.mp3'; //требуемый битрейт $bit=64; //куда сохранить выходной файл $output_file='out.mp3'; //выполняем команду exec("lame '".escapeshellcmd($input_file)."' -b $bit --mp3input '".escapeshellcmd($output_file)."' "); /* подробнее о LAME и на русском можно почитать тут: http://www.allok.ru/?id=15 */ ?> |
Jad генератор на основе ZipArchive
<?php /** * Jad генератор на основе ZipArchive * автор: Nc_Soft * 13.02.09 */ $file = 'test.jar'; $jad = ''; //создаем объект $z = new ZipArchive(); if ($z->open($file)) { $fp = $z->getStream('META-INF/MANIFEST.MF'); if(!$fp) exit("не удалось открыть манифест"); //читаем данные while (!feof($fp)) { $jad .= fread($fp, 200); } fclose($fp); //дописываем что надо $jad .= "\nMIDlet-Jar-Size: ".filesize($file)."\nMIDlet-Jar-URL: $file"; //сохраняем file_put_contents('test.jad', $jad); } //А вообще, можно извлечь манифест еще проще echo file_get_contents("zip://$file#META-INF/MANIFEST.MF"); //http://ru.php.net/manual/en/function.ziparchive-getstream.php ?> |
Определение параметров mp3 файла
<?php /** * Определение параметров mp3 файла * автор: Nc_Soft * 12.04.09 */ /*Не знаю как вас, а меня бесит библа getid, поэтому параметры я определяю через ffmpeg*/ $ff=new ffmpeg_movie('file.mp3'); //длительность (с) echo $ff->getDuration(); //аудио битрейт echo $ff->getAudioBitRate(); //Возвратит поле "авторское право" из аудио или видео файла echo $ff->getCopyright(); //Возвратит ID3 поле "Артист" из mp3 файла echo $ff->getArtist(); //Возвратит ID3 поле "Жанр" из mp3 файла echo $ff->getGenre(); //Возвратит ID3 поле "номер дорожки" из mp3 файла echo $ff->getTrackNumber(); //Возвратит ID3 поле "Год" из mp3 файла echo $ff->getYear(); //Возвратит название аудио кодека который использован видео файл как строку echo $ff->getAudioCodec(); //Возвратит количество аудио каналов (1 моно 2 стерео и т д) как целое число echo $ff->getAudioChannels(); /*моя функция форматирования времени трека*/ function dur($d) { if ($d<60) { return '00:'.sprintf('%02d',$d); } $s=$d%60; return sprintf('%02d',($d-$s)/60).':'.sprintf('%02d',$s); } //пример echo dur('105'); //01:45 |
Обрезка видео ffmpeg
<?php /** * Обрезка видео ffmpeg * автор: Nc_Soft * 19.01.10 */ //отрежем 1 минуту от начала exec('ffmpeg -i video.avi -vcodec copy -acodec copy -ss 00:00:00 -t 00:01:00 trim_video.avi'); |
Демонстрация цвета по его 16-му коду
<?php <html> <head> <title>Color</title> <style type="text/css"> h1{color:black; background: white; text-align:center;} </style> </head> <!--Если скрипт был вызван с параметром указывающим код цвета, то присваивает соответствующий 16-ый код тегу body, через css--> <?php echo "<br><br><br>"; if (isset($_GET['kod'])){ echo "<body style=\"background-color:#".$_GET['kod']."\">"; echo "<h1>This #".$_GET['kod']."</h1>"; } else echo "<body bgcolor=white>"; ?> <!--Форма для задания номера цвета в 16-ом формате, пример 226688 Знак решетки указывать перед номером не надо, скрипт подставит автоматоматически--> <br><br> <form action="<?=$_SERVER['SCRIPT_NAME']?>"> <table align=center> <tr><td align=center> <input type=text name=kod value="" size=50><br><br> </td></tr> <tr><td align=center> <input type=submit name=enter value="Demontstrate color"> </td></tr> </table> </form> </body> </html> ?> |
записываем id3 теги на мп3 фаилы
<?php $data = array( "title" => "Re:Start", "artist" => "Re:Legion", "comment" => "A nice track" ); $result = id3_set_tag( "path/to/example.mp3", $data, ID3_V1_0 ); if ($result === true) { echo "Tag succesfully updatedn"; } ?> |
Извлечение картинки из темы SE
<?php require('Tar.php'); /* http://pear.php.net/search.php?q=tar */ $theme = 'test.thm'; $archive = & new Archive_Tar($theme); $deskside_file = $archive -> extractInString('Theme.xml'); $image_puth = simplexml_load_string($deskside_file)-> Standby_image['Source'] or simplexml_load_string($deskside_file)-> Desktop_image['Source']; $image_string = $archive -> extractInString($image_puth); header( "Content-type:image/jpeg" ); print $image_string; ?> |
Отправка сообщений на email
<?php function mail_send($email, $smail, $subject, $message, $info = '', $pr = '') { $email = text_filter( $email ); $smail = text_filter( $smail ); $subject = text_filter( $subject ); $pr = ( !$pr ) ? 3 : intval( $pr ); if( $info ) $message = $message . ' ' . _IP . ': '. getip() . ' ' . _BROWSER . ': ' . getagent(); $mheader = 'MIME-Version: 1.0n' .'Content-Type: text/html; charset=' . _CHARSET . 'n' .'Content-Transfer-Encoding: 8bitn' .'Reply-To: "' . $smail .'" <' . $smail .'>n' .'From: "' . $smail .'" <' . $smail .'>n' .'Return-Path: <' . $smail .'>n' .'X-Priority: ' . $pr .'n' .'X-Mailer: CMS Mailern'; return mail( $email, $subject, $message, $mheader ); ?> |
