Разработчики Windows 8 сделали всё возможное, чтобы максимально сократить загрузку Windows 8. Благодаря функции Fast Startup, время загрузки операционной системы после выключения составляет всего лишь несколько секунд. Если вы по каким-то причинам хотите отключить данную функцию, например для диагностики сбоя в системе, или наоборот хотите включить после какого-то вмешательства или неудачного использования различных твикеров, сделать это возможно в параметрах электропитания.
Открыть элемент классическойпанели управления «Электропитание» можно несколькими способами, но проще всего через поиск. В открывшемся окне нужно кликнуть по пункту Действия кнопок питания», который находится в левой колонке. Далее нужно разблокировать весь доступный функционал нажатием на пункт «Изменениенедоступных в данный момент параметров». А потом в этом же окне снять галочку с пункта «Включить быстрый запуск» и сохранить изменения. |
8ка всё равно гавно, интерфейс неудобный.
Армеец, ну это всегда так бывает. Раньше про Висту так говорили, потом про Семёрку, вот выйдет Девятка и про неё будут так же говорить
Да точно так будет... ))
У винды сложилась традиция-удачная версия выходит через одну,8-ка не совсем удачная,а точнее ещё сырая,недоработанная,будем ждать обновлений
[img]http://[/img] интересно как 10 будет себя вести?
Ошибка винды 8, это то что она вообще вышла.
STORM, почему ты так считаешь , вроде ничего нормально работает
slim1,
Она по моему мнению, больше для планшетников, ноутов с сенсорными экранами заточена. Для простого стационарного компа она как то неочень... |
мне вроде все нравится. правда я закачал утилиту чтобы пуск по старинке был больше нравится :>
